主题:【图谱问诊】3兄弟各有胖瘦,会是哪些原因造成有这样的色谱图
浏览0 回复23 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1、2、3三个峰峰型相差特别大
你认为造成这样的原因都有哪些呢?
推荐答案:仰望天空的鱼回复于2011/06/07
浓度、检测器对其各自的灵敏度!
补充答案:
阿宝回复于2011/06/08
1.浓度大小的差别,胖峰浓度大
2.极性和柱子极性匹配度的差别
dahua1981回复于2011/06/08
是不是你的3浓度太大了,可以稀释下试试
zihan_love回复于2011/06/08
1.浓度大小
2.柱子的选择
3.检测器的原因
雪妖回复于2011/06/08
1、从出峰时间上说的话,出峰时间越早,峰展宽越小;
2、样品浓度上说,3号浓度太大了;
3、检测器对物质的灵敏度上,对3号物质的响应最大
仰望天空的鱼
星际小王子
阿宝
1.浓度大小的差别,胖峰浓度大
2.极性和柱子极性匹配度的差别
老多_小多
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
影响因素太多了,楼主拿出正常的图谱来看看,
要不怎么叫图谱问诊
dahua1981
zihan_love
雨木霖
yzguo
宁静致远
3可能是溶剂峰。或者是该物质在此检测器上响应很好,导致浓度太大成平头峰。
雨木霖
原文由 宁静致远(mxj19860107) 发表:
就算响应再好,时间长出来那么多,只可能是含量大到不可思议了
