主题:【讨论】活性炭管和Tenax管对苯的吸附效果哪个好?
浏览0 回复19 电梯直达
海瑞00
为什么室内空气中不仅要测TVOC还要测单独的苯呢?TVOC中不就包含苯吗?为什么要用Tenax管采集TVOC而不用活性炭管呢?两者那个吸附效果好?
qqqid
TVOC是总量指标,苯是单项指标。
如果所有的单项指标都不超标,但都接近单项限量值,把这些单项含量加起来,毒性还是比较强的,所以要控制TVOC这样的总量指标。
比如室内空气苯、甲苯、二甲苯三个单项指标都不超标,但接近限量且同时存在,三种毒物共同作用,对人的危害仍然是很明显的,要对苯系物总量进行控制,总量的限量值一般小于各单项限量值的加和值。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
活性炭对非极性和弱极性化合物吸附效果比较好,对中、强极性化合物差一些。
TVOC包含多种性质的化合物,用有一定极性的Tenax材料采样效果较好。
海瑞00
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
TVOC是总量指标,苯是单项指标。
恩恩,了解了,谢谢板油
海瑞00
TVOC和苯是非极性、弱极性、极性中的哪三种啊?为什么测TVOC和苯的柱子要弱极性或者非极性的柱子呢?
wazcq
海瑞00
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
tenax  采苯容易穿透,活性炭不容易穿透
穿透具体是什么呢?可以说的详细点吗?
keithyib
原文由 海瑞00(v2907060) 发表:
穿透具体是什么呢?可以说的详细点吗?
通俗讲 就是采样效率不高,吃得多出得也多。
海瑞00
原文由 keithyib(keithyib) 发表:
好的,谢谢
xiaolu0071
上面大家的回复都是非常好的。
其实,还有重要的一点是:苯系物比较容易挥发,T管对它的解吸效率比活性炭管差一些。
室内空气一般用活性炭管吸附苯系物,不容易穿透。
而环境空气一般用T管吸附苯系物。
海瑞00
原文由 xiaolu0071(v2930533) 发表:
上面大家的回复都是非常好的。
而环境空气一般用T管吸附苯系物。
恩恩,明白了一些。那么活性炭管可以走热解析吧
