主题:工程师不建议我们仪器使用氘灯扣背景,为啥?
浏览0 回复5 电梯直达
iris_feng
我用的是北京瑞利WFX-120原子吸收分光光度计,主要检测人体血液的ZN CU FE CA MG 用了两年一直没有使用过氘灯扣背景,工程师告诉我使用氘灯扣背景会使噪声增大,稳定性差。
有哪位大侠能详细的解说一下啥时该用和不该用氘灯扣背景呀?
先谢谢了!!
精灵鼠老弟
Frank
个人认为:
1、扣背景时导致能量降低,灵敏度也就随之降低;
2、氘弧灯和元素灯的光斑大小不一致,导致扣背景的不准确性。
原文由 iris_feng 发表:
先谢谢了!!
夜市
原文由 iris_feng 发表:
先谢谢了!!
1.氘灯的性能和使两束光(氘灯光束和空心阴极灯光束)之间到达平衡的调节能力,是能否获得良好背景教正效果的一重要因素,一般通过调节各自工作电流和选用合适的光谱通带来实现。如果你所使用的氘灯性能不佳,或者自身调节能力差的话,也许因为这所以工程师不推荐你用。
2.氘灯法最大的局限就是不能教正结构背景,而且只适用于波长小于350nm的元素。
3.至于用还是不用你可以通过具体的实验来进行比较,另外你需要购买相关的标准物质来检验你的检测结果。
iris_feng
是不是火焰法用氘灯扣背景不理想?
石墨炉该用扣背景呀?
yz
有的元素分析需要氘灯背景扣除(好象分析线一般在420nm以下的),国产设备氘灯背景扣除应用不太好,国货当自强
Last edit by tsyanglijun
