主题:消化后沉淀物是什么?对检测结果有影响么?
浏览0 回复11 电梯直达
lhlling
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
灌木枝叶用微波消解仪消化定容后有沉淀是怎么回事?是我没有消化完全么?还是需要加0.5ml的氢氟酸?沉淀对检测结果有影响么?我最近在做枸橼酸铁铵的Cr,用空心胶囊的方法测定。消化后也是有沉淀,而且批次不一样沉淀的程度也不一样。轻微沉淀的那一批结果是0.3mg/kg,大量沉淀的那一批结果特别高。请问各位老师,这是不是说明沉淀物的程度对检测结果是起决定因素的?谢谢~
qianguiyun1
qq250083771
1 你的推荐方法是怎么消解的?
2 把样品研磨,加上硝酸和高氯酸放置过夜,之后消解试试
3 虽然没有做过这个实验,但是一般消解液是要澄清的
有水有渝
可能是消解的方法不合理,样品的粗细、酸的量、比例,消解温度、时间都会影响消解结果。另外灌木枝有标准质检样,可以带入检验。
1
2016/10/6 14:25:38 Last edit by xky0230699
lhlling
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我确实是用灌木枝叶标准质检样。
skytoboo
难容的盐,消解不完全的化合物。 是不是有影响,就看你消解方式了,自己造成难容盐的形成的话,结果肯定偏低的。
我是风儿
有影响的,要加入氢氟酸,将样品中的硅晶格结构给消解开来
wnnzl
JIANNAN
1.建议你用5ml硝酸 2ml双氧水 1ml氢氟酸消解;
2.微波消解功率要根据消解罐个数调整,具体按60~100W/个调整计算设置。
hsz123456
溶解不完全可能是你的消解溶剂没有完全选对,肯定影响分析结果而且还易堵塞雾化器。
生于八零年代
