请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 longdream 发表:同意楼上的观点,我再补充一点.横向加热石墨炉除了技术先进外,现在高端仪器大多配置横向加热,优点主要有:1.横向加热石墨管的温度均一性好,不存在温度梯度,这样避免了纵向加热的两端温度低的现象.2.因为纵向的两端温度低,所以在原子化时需要更高的原子化温度,对石墨管使用寿命有影响.3.在做浓差比较大的样品时,横向更容易消除前面高浓度样品带来影响.横向更容易消除交叉污染.
原文由 zhuhongwei 发表:纵向石墨管结构简单,体积小巧,但由于两供电石墨锥在光路的前后,沿光路方向有较大的温度变化,原子化过程存在空间的不等温性,因此基体干扰严重.模向石墨管克服了此种缺陷.
