主题:【求助】谁能说一下原子吸收中"撞击球"的作用?
浏览0 回复23 电梯直达
xiuxian
哪位大侠能说一下原子吸收中"撞击球"的作用?谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chy813
rapin
原文由 xiuxian 发表:
稳定水雾,使得雾气在雾化室内分布均匀。最终是提高了分析结果的稳定性(重现性)。
该帖子作者被版主 raoqun201积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
御风而行
粉碎液滴,提高雾化效率,调节大小位置会改变提升量,对灵敏度有影响。
该帖子作者被版主 raoqun201积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
crazylovecat
对样品液滴进行雾化
其位置调节比较重要。可前冲和四周发散,一般取不是很前冲的并带四周发散且无液滴直接散出的效果
对检测的灵敏度和重复性影响较大
调节中注意须将玻璃臂放在下方,否则会有记忆效应
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
xiuxian
xxdd33
在火焰原子化器中,为了减小雾滴的粒度,在试液毛细管喷口的前端几毫米处放置一个撞击球,以使试液雾滴进一步分散成更细小的雾滴,以提高雾化效率.因为雾滴愈细其愈易干燥\熔化,气化生成的自由原子蒸汽愈多,测定的灵敏度也就愈高.
xiuxian
原文由 xxdd33 发表:
再次感谢大师!
人已腐烂!
myfchina
山里羊
对样品液滴进行雾化
就是雾化的一种方式,应称雾化器
