主题:【求助】矿物中化学成分的测定
浏览0 回复3 电梯直达
perlite
各位好:
  现有一堆粒状的矿石(粉碎后)【粒度0.9mm~1.7mm】,怎么测其中的矿物成分,特别是其中水的存在方式。(怎么和其它化合物结合),怎么测啊?
  谢谢。
lilongfei14
dbj7106
云☆飘☆逸
先用XRF定性EZ定性扫描(半定量),对于主元素,可以采用化学法,微量和痕量的元素建议采用ICP-AES或者XRF,AAS等测定。一般就能解决问题,水的测定,首先在120度测定吸附水,再用双连球测定化合水就可以了。
