原文由 jack708 发表:
我们公司测的是一种医药中间体的含量,怎么样才能知道除了产品峰以外的是什么峰呢?另外,我们测产品一直测得不是太准,同样产品我们测的含量比别家公司测的要低一至两个百分点,上次我试着测了三次,其中两次按产品10%一次按11%估计,结果前两次差别不大,第三次即按11%估计那次比前两次测量结果高4个百分点,我觉得不该差距这么大吧?请大家帮忙找一下原因好吗?
你是外标,还是内标做的。还是进一针直接按面积归一法算得。如果是前面两种的话,应该是样品,进样或分析条件有问题。 也有可能是厂家提供的样品不均匀。
如果是后一种,相差一,两个百分点那应该属于正常,面积归一法,峰面积时积分时仪器和人为误差比较大。
外标,内标做做时要就做好几针平行针,减少了误差。 面积归一法时,一次的误差还是比较大。一般来说做医药中间体的含量测定,没有国标,方法上不同误差也不同。打个比方, 一个样品即使在同一流动相,同一色谱柱,同个波长检测,但检测器种类不同,参比不一样结果也不一样,
如DAD检测器和MWW检测器检测时也不一样。
254nm,30nm;400nm,100nm 和254nm,16nm;400nm,100nm结果是不同的。
至于另外的峰,虽然说,做LC-MS,可以大致判断结构,但要准确的知道结构,问合成的还是比较好。一般来说,他们可能会知道。
