主题:请教使用Agilent1100的高手
浏览0 回复40 电梯直达
lbixi
请问各位高手,当我走完一针样品时,回头看发现一些样品信息编错了,但是又不想重进,这时我们应该如何去修改?是否有软件对此进行修改,使我们打印出来的样品报告中的样品信息能够改变回来?
wanttofly
lbixi
我是听说可以的,以前请教过一个人,他说要别的软件来修改,只是我忘记了什么软件了.
jie1ming2
到报告设置中将使用的报告模板的中错误信息删除,然后加入可编辑的文本框即可,输入正确的信息。
wanttofly
lbixi
报告设置中我也试过,只是觉得很奇怪,以前工程师测试的谱图可以改,而自己的样品信息确是不能改,没有生成可以打开修改的文件,不知道什么原因.能否告之是如何修改的呢?
ken919
要看什么情况,如果字节相同还是有办法改的,但前提是软件GLP功能不可以打开,如果做样时GLP功能打开了就没办法了,高版本的工作站也不行,我的机子是NT4的听说WIN2000的不可以具体的方法:在资源管理器中打开你要修改的图谱,找到一个后缀为.ch的文件,先复制一个文件,将原来的文件后缀改一改
再将复件的后缀改为.ch1用字板打开后找到相关的字节修改好后(注意:字节要相同如果相差一两位还可以但麻烦很多)存好文件,将.ch1再改为.ch就可以了,一定要备份原始数据,要不改不成功就完了!文件名要和未改前一样才可以!试试吧也是没办法的办法!这个方法是08.03版的
大头
安捷伦的软件是不可以更改样品信息的,要是改也可以,但是如果下次人家要这份报告时你还要从新来改,计算机里面的永远不能改动。
lbixi
我们是否能通过Report Layout来修改?对于这一块我很是不懂....正如四楼所说的,通过那来修改.我在别人的仪器上有试过,但是在自己的仪器上就不行了,不明白..狂郁闷.
独角兽
原文由 ken919 发表:
真是长见识,以前还没有想过要改的,偶也是比较老实的。
lbixi
