主题:【求助】保留时间的差异?
浏览0 回复16 电梯直达
yannoo
我的实验在5分钟后出峰,而别人的文献上是十分钟,我的仪器与他们不一样,进样量也不一样,这样是否可行?
lhgcuckoo
应该不会有问题
因为保留时间与流动相、流速、色谱柱等都有一定的关系
ylhjms
适当调整一下流动相,别离标准出峰时间差得太远,或者可以认定时间虽提前了,却没有小杂质进入主峰而未得到分离。就没什么问题吧。
tianru的爸爸
原文由 yannoo 发表:
你是你,他是他,为什么要完全一样呢?
wfx040822
白瑞德
如果你想按文献做,那么你的大多数仪器条件和仪器试剂还有仪器装置(如柱子)都要按他的做吧?只是仪器的问题应该影响不大,更何况你的出峰时间提前了5分钟,应该问题不在仪器本身,看看仪器条件和柱子,流动相有什么改变吧!
家有宝贝儿
仪器不一样,柱前效应不一样,如果流速也有差异,流动相有差异,甚至所用的色谱柱不一致,结果很可能不一样的。
色谱能到达你的分析目的就可以了,没有必要求的完全一致。
xiaoxiao10
保留时间与流动相、流速、色谱柱等都有一定的关系.你看看资料上的条件和你做的条件一样不一样嘛!
气质
原文由 menghandna 发表:
同意!
sangshen168
