主题:【第二届网络原创大赛作品】手把手教你使用原子吸收仪器的火焰发射法
浏览0 回复59 电梯直达
ldgfive
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: 社区=冬季=(20分)
大家好!!!
现在的原子吸收仪器,有很多都可以进行火焰发射法测试。
现在,我就介绍一下原子吸收仪器火焰发射法的使用方法。
使用仪器:TAS-990F
1、原子吸收主机联机,对K元素灯进行寻峰(测量方法为“火焰吸收”)
不改变默认参数
选择波长766.5nm,进行寻峰
2、寻峰结束后,将“测量方法”由“火焰吸收”改为“火焰发射”。(此时,元素会自动关闭)
选择“火焰发射”,点击“执行”
3、进行样品设置(注:不选择“空白校正”)
曲线方程选择“二次”
不选择“空白校正”
4、进行测量参数设置,计算方式:连续。积分时间:3s。滤波系数:0.6
5、点火。
6、点击“能量”图标,吸喷K系列标准溶液中最大浓度标准溶液。手动调节负高压值,使能量显示值达到100左右,即可。
7、进样管清洗后,吸喷0标准溶液,校零。(标准溶液和样品需要提前准备)
8、点击“测量”图标,依次测试标准溶液。
9、曲线校正结束后,吸喷纯水,清洗进样管,用样品空白校零,依次样品溶液。(样品测试完成后,吸喷纯水,清洗进样管,熄火)
10、标准曲线(二次方程)
注:标准曲线请选择二次方程
11、测试完毕后,将“测量方法”由“火焰发射”改为 “火焰吸收”。
12、关闭主机。
该方法主要用于高浓度的K元素和Na元素测试
测试最高浓度可以达到50-100mg/L
以上操作指南,希望对大家能有帮助,谢谢大家!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
haodou000
社区=冬季=
土老冒豆豆
chenxuan
leon2010
huangshen
夜市
标准系列似乎有点偏高了,标准曲线明显弯曲,虽然发射法的线性范围比吸收法大很多。
另外选定波长寻峰楼主没有具体说明怎么寻峰。
鲜火腿
rock-s
lslfangjian
为什么要调整能量,又没有用元素灯,
能量平衡到底是调的什么?
