主题:【讨论】火焰偏黄对测试结果有影响吗
浏览0 回复14 电梯直达
921986716
前一个帖子中提到实验室AAS无法正常点火后将气流量改到2000(原本1500),先发现火焰偏黄,如众网友分析所说可能是含量不达标,那么请问大家火焰偏黄对微量分析有影响吗
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
921986716
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵  您可以实验试试
试的话也会有一个不确定度在里面
因为实验室现在的气体瓶只有在用完情况下才能重新申购
喝一碗凉茶
原文由 921986716(921986716) 发表:
呵呵  您可以实验试试
试的话也会有一个不确定度在里面
气体不能全部用完的,必须保留一部分,否则里面的丙酮会跑到气路管道去,损坏仪器是小事,有可能会产生安全事故的。有些仪器供应商推荐的是不小于0.7MP。
v2796566
v2796566
921986716
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
呵呵  您可以实验试试
试的话也会有一个不确定度在里面
谢谢提醒 我们一般小于0.5才不用,以后多加注意
wnnzl
做每个元素的时候还是会有比例的呀!!即使调节了也不太会影响这个比例吧
tlym
sunxuemian
原文由 tlym(tlym) 发表:
只调大了乙炔,没调空气?!是不是富燃焰来的~
看看您的燃助比
空气乙炔火焰有4种类型:a ,贫燃火焰  乙炔:空气大于1:6 ,
b 化学计量火焰  乙炔:空气在1:4左右,
c微富燃火焰  乙炔:空气小于1:4,
d 富燃火焰 乙炔:空气小于1:3,
sunxuemian
原文由 tlym(tlym) 发表:
看看您的燃助比
c微富燃火焰  乙炔:空气小于1:4,
d 富燃火焰 乙炔:空气小于1:3,
