主题:【讨论】分压压力表往上跑?
浏览0 回复31 电梯直达
狼牛牛
一直发现一个奇怪的现象!新买的压力表一切都ok,用了一段时间以后,每次先开气,将分压调好!然后去开别的部分,回过头来,本来调好0.6的分压,一直会跑到1.0左右!然后开机,开始用气,压力又慢慢回来!但是送出去检定的时候压力表又是正常的!在石墨炉和ICP-MS都遇到这种情况。这是怎么回事儿呢?难道是压力表坏了?
jlszhoujidai
压力表检定是合格的,已经排除了压力表的问题,剩下的是查找设备问题或操作问题。
lets
ldgfive
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
应该是正常现象,没有问题
哦 这就好 我总担心是出问题了 那看来我那个压力表还是能用的!
狼牛牛
原文由 lets(lets) 发表:
哪里都没问题,这是正常的啊,伯努力方程你看看
哦 看来是我大惊小怪了 但是为何有些时候又不往上跑呢?!
coffee8
就是说开机运行的时候,气压表压力是稳定的了
对吗
狼牛牛
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
对吗
恩 开机运行以后就OK了
夕阳
夕阳
原文由 lets(lets) 发表:
为何不是所有的表均为这样子的呢?
夕阳
应该是正常现象,没有问题
而大多数表都不是如此,难道说不上升的就不正常吗?
