主题:【原创】标准液配制应用遇到的问题
浏览0 回复21 电梯直达
-ayc-
今天做水的时候发现标准曲线达不到三个九,于是找原因回想昨天配制溶液的时候和以前一样认真啊,怎么回事呢?比色管和吸管都是我亲自刷的。做锌和锰的时候发现第一个标准液(浓度最低的)都高很多很多,与同事请教才知道原来高浓度的配制低浓度的要经过几步的稀释,要不然误差就会很大,真是要加强学习啊。也提醒同行们注意了。
isomer
呵呵,新手可能经常会碰到这种问题。
低浓度直接配制的话,由于称量或者移液 器具本身的误差,会造成结果的误差很大。
用多次稀释的方法可以有效减少器具的误差。
guoyd001
syj08448
kfcsee
cyy441982
小兵
原文由 ijingle 发表:
呵呵,新手可能经常会碰到这种问题。
那如果我从1000ug/ml的标准液配制10ug/ml的低浓度标液,一般需要进行稀释几次才可以?
五月流火
原文由 epol2006 发表:
原文由 ijingle 发表:
呵呵,新手可能经常会碰到这种问题。
2次足够了 每次10倍稀释是正常的
中国龙
每次稀释10倍是比较合适的。不过我有时候偷懒会一下就稀释100倍,也没发现有什么问题啊。
夜市
原文由 wenxina 发表:
我也经常直接稀释100倍的,还有25倍,50倍,根据需要来。一般没什么问题。
liuqingyan
