原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:1、标准溶液一般都是冷藏保存,在保鲜柜里,2、用聚乙烯瓶3、第一种是将1000mg/l铜标准溶液分装几个瓶中进行使用;第二种是将1000mg/l铜标准溶液配上几百毫升你经常使用的浓度标准储备液,放在保鲜柜里,剩下的铜标准溶液就跟第一种方法储存就行了。
1、标准溶液的储存温度一般是多少,5-10度还是10-25度,低温下会不会出现某些元素析出的现象?
2、试剂瓶如何选择,HDPE材质、玻璃材质还是PTFE材质,选择广口还是窄口的?
3、比如买到的标准溶液是100mL的1000mg/L的铜标准溶液,取用时是直接将移液管或移液枪伸入吸取,还是很先转移到另一容器(如烧杯,用时就用标准溶液润洗)后再用移液管或移液枪吸取?
