原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
不知楼主要切换的气体是什么气,如果不是有腐蚀性的或者含有会冷凝组分的,可以在切换后暂时关闭保护气以保证气氛纯度。但测试完后应该尽快恢复通入保护气,这是为了保持检测机构正压,减少外界水气等入侵。这么做的话,可能基线得按此方式重新做,不然浮力影响无法扣除。
我想由Ar切换成CO2,如果按您说的暂时关闭的话,对仪器会不会有损害啊
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
保护气体主要是防止天平部分进入水汽,如果你的扫气没有水分,关闭一段时间问题不大。他这个仪器,是否通入保护气,设计上就是能让你自己可以选择的,不然也不会让你在软件中自行选择是否打勾了,只是平时使用时尽可能通入惰性保护器,减少空气中水分或样品释放分解物的影响。只要扫气不断,天平和炉腔内的气流保持向上流出,一般没什么影响的。
如果你很担心这样会影响天平,那干脆在仪器外气路上切换气体吧,手动将保护气和扫气一起切换为CO2,那样是最保险的,只是可能要在外管路上装一个手动切换的转换阀门。
原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
手动切换。。。可是手动切换达不到自动的效果,如果想用恒温法做的话。。。
原文由 tutm(tutm) 发表:好的那我试试看^-^原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 飞猫(v2674679) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
那就按我上面写的,暂时关掉保护气,这是可以设置好自动关闭的。
