主题:【讨论】TG测试出来残留偏高很多!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
Billy909
我司有一台TG,20%玻纤的产品现在测试出来,残留有30%左右,更换了所有的出气管道,滤芯,从新做了基线,还是这样!
测试之前用0.1mg的天平称量一下,测试完之后在称量,计算出来残留也是20%,但是TG测试出来就不准,求帮助!
KK-yiqi
tutm
你的TG仪器称重没做校准吧?
找个200-500mg的砝码称下,如果不对,按仪器要求校正一下。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
你的TG仪器称重没做校准吧?
不会吧,校准仪器不较全
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
不会吧,校准仪器不较全
会的,不少单位仪器买来验收时校正一下后,平时不会校正的,时间长了自然变化
Billy909
仪器校准以及基线都做了,而且更换了所有的管路以及滤芯
KK-yiqi
原文由 Billy909(v3054234) 发表:
如果是这样,是否要考虑天平的问题了?
tutm
看楼主的主贴,问题还是TG的秤量数值不准,也可能是天平秤量的线性有问题。
或者是操作上有问题。比如,基线没有被扣除,导致在热的状态整体下称出来重量数值偏大。再有可能做基线时没放上同样的空坩埚,造成浮力扣除不足。
tracyhzj
酷睿双核
有测试图谱吗?热重测试过程中受影响因素很多,如高温漂移、水平位置,最好有图谱,我才能帮你看看
延陵子
