主题:【分享】LBTFY 工业烟尘、气连续监测系统
浏览0 回复0 电梯直达
环境监测仪器厂家
      LBTFY 工业烟尘、气连续监测系统可监测烟道中的粉尘及烟气中的二氧化碳、氨氧化物、氧气、湿度、温度、压力、流速等参数,可广泛应用于各种工业、垃圾焚烧排放的气体成分连续监测场合。除此之外,LBTFY 还可以检测针对特定场合的HCI、NH3、H2S、CI2、VOC等气体。
      我公司是国内极少数拥有LBTFY系统全套知识产权的科技型企业,气体分析仪、粉尘仪、温压流一体机和预处理等均为自主研发生产,在同类产品中拥有很高的市场占有率。此系统采用公司完全知识产权的高温紫外差分气体分析技术,有效避免粉尘和水分对测量的干扰。
      整个气体流路(含探头、伴热管线、泵阀和测量池)150℃以上高温伴热,并定期自动反吹,避免粉尘堵塞过滤器和管道、以及污染分析仪测量池。
      结构简单,整个系统无运动部件,可靠性高。
主要技术参数及性能
项目
技术指标
测量参考
SO2、NO、NO2、O2 【除O2:0-25%,其他都为(0-50ppm)~(0-100%)】
测量参考
粉尘(0-50mg/m3)~(0-50g/m3)、温、压、流(量程可定制)、湿度(0-100%)
伴热管线、探头伴热温度
120℃-200℃
防护等级
机柜IP42,其他IP65
供电
220VAC,1500W(30米伴热管线时)
环境温度
-20℃-50℃(小屋需配空调)
环境湿度
5%RH~95%RH(不结露)
对外输出
4~20mA,RS485
压缩空气要求
0.4~0.7MPa,0.25m3,洁净无油
尺寸
600mm*600mm*1800mm
重量
约100kg
主要技术参数及性能项目技术指标 测量参考SO2、NO、NO2、O2 【除O2:0-25%,其他都为(0-50ppm)~(0-100%)】 测量参考粉尘(0-50mg/m3)~(0-50g/m3)、温、压、流(量程可定制)、湿度(0-100%) 伴热管线、探头伴热温度120℃-200℃ 防护等级机柜IP42,其他IP65 供电220VAC,1500W(30米伴热管线时) 环境温度-20℃-50℃(小屋需配空调) 环境湿度5%RH~95%RH(不结露) 对外输出4~20mA,RS485 压缩空气要求0.4~0.7MPa,0.25m3,洁净无油 尺寸600mm*600mm*1800mm 重量约100kg
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
