主题:【求助】各位大侠,帮我看一下这个DSC曲线。
浏览0 回复12 电梯直达
zhonghua609
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
已经知道样品(有机物)熔化吸热峰在171度左右!而在27度左右的吸热峰是否能认为是样品的水分蒸发而吸收热量呢?
还有如果用DSC曲线计算样品的等压热容Cp(20-80度),那么这个DSC曲线是因为含有水分,是否还能用来计算等压热容呢?如果不能,那么我该怎么办呢?
我有一个想法,在DSC曲线升温过程中,如果发现在27度左右有水分蒸发吸收热量出现峰,那么是不是可以冷却下来,重新在升温呢?
推荐答案:精灵鼠老弟回复于2007/06/21
第一个问题的解决方法:我认为应该作一下热重 ,看看27度是否有失重,来确定是不是水或其他溶剂。
补充答案:
huan0714回复于2007/06/25
楼主可以把你的测试程序列出来,说不定就可以看出问题所在了。请看我在前面的回复。那个峰可能不是某物质产生的。
thomas12回复于2007/06/20
首先第一个问题的解决方法:现在50度或者八十度恒温一个小时,之后在从室温升温看27度的峰是否还有,如果有说明不是水的吸热峰,如果没有说明之前的27度的峰是水的峰。
第二个问题解决方法:
1、向你说的先加热再冷却下来再测热容,但这种方法有可能改变材料的性质
2、使用调试DSC,可以准确测定热容
3、使用TOPEM DSC, 可以准确测定热容
zybfly2006回复于2007/06/22
不可能是水吧,这么厉害的峰!!一般dsc测的时候为了减少各种热历史的影响都会取第二次升温曲线,你再看看吧只有。
dyrcxq回复于2007/06/26
我觉得你说得很有道理!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
zhonghua609
thomas12
第二个问题解决方法:
2、使用调试DSC,可以准确测定热容
精灵鼠老弟
Last edit by 精灵鼠老弟
zybfly2006
huan0714
我觉得楼主可能漏掉了一种可能的情况说明,就是你的测试程序。如果你是在室温(假设在27附近)开始做,开始有个恒温的程序,再进行升温。那么,27度出现的那个变化可能就不是水或其它的峰,而是热曲线的“钩”,这种现象的出现是由于参比端和测试短相比多了样品而比热不一样,所以要有一个吸热的过程直到两端温度相同才会基线平稳。
zhonghua609
我想补充说明的是样品经过GC(气相色谱)分析的,纯度99.9%吧,溶剂峰应该不会太大的。所以就怀疑是否是样品容易吸水,但是只是自己的怀疑而已。
其实,我对热分析是不了解的,只是做论文需要用到,自己看看相关的资料而已乱分析而已。
还有准备做一个TG的曲线,结果还没有拿到,明天传上来,到时候各位大侠在帮分析分析。
zhonghua609
原文由 zybfly2006 发表:
二次升温是不是先升温到一定程度(样品变性之前),然后冷却,再重新升温!
Last edit by zhonghua609
huan0714
dyrcxq
原文由 huan0714 发表:
我觉得你说得很有道理!
zhonghua609
各位大侠,我已经将样品的TG-DTG-DTA曲线作了出来,请你们再帮帮我结合样品DSC曲线分析,然后指点一下小弟吧。
