主题:【第十届原创】细说AA240Z之仪器硬件优化
浏览0 回复19 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
细说AA240Z之仪器硬件优化
      公司最近来了一批安捷伦的光谱仪器,这几天正好安装调试,正好赶上全程参与了仪器的安装调试,收获还是不小的。现将AA240Z石墨炉原子吸收硬件调节优化过程跟大家一起来分享,顺便说说个人的感受与心得,不足之处,请各位大牛专家批评指正,不甚感谢。
  仪器的使用一般分为两个大类,硬件部分和软件部分;硬件部分主要指需要连接或者手动调节的一些部件或附件,比如石墨炉的炉头、进样器、冷却水连接、气路连接、光路调节等等。下面就先来看看AA240Z的庐山真面目吧。
正面
背面
首先是连接冷却循环水,按照冷却循环水机出水口对应仪器入水口,循环水机入水口对应仪器出水口用卡环卡紧,加入去离子水,滴加5-10mL异丙醇,防止微生物生成。然后连接冷却气(氩气)管路,再连接仪器电源,打开电源连接后盖,找到相应的电源接线接头,按照火地零对应接上。注意选择220V电压那个位置,不然仪器可能会因为电压过高或过低,时不时提示脱机。最后连接电脑和仪器通讯部分数据线。
再来连接仪器正面的部分
将石墨炉头从箱子中取出,放置在仪器中间的空出位置,调整好旋钮
按照自动进样器PSD120说明书,组装好自动进样器,将自动进样器架在炉头外侧中间位置,旋紧固定螺丝
将GTA120摆放在AA240Z左侧,连接好电源插线,这样就基本上安装好了。
连接好电脑,安装SpectrAA 软件和帮助软件。插上电源,打开开关和冷却水,冷却气,打开仪器软件
接下来就可以开始仪器优化了。
首先,旋松PSD120 固定螺丝,打开PSD120 支架,将PSD120 进样器从仪器上搬下。
然后,将石墨炉炉头从仪器移出来
点击<优化>按钮,选择分析的元素,点击<确定>。
跳出分析检查清单,确认元素灯安装正确,点击确定。
等待仪器寻峰后出现元素灯能量指示条,旋转元素灯位的两个黑色旋钮,使元素灯能量最高,如果能量升高到1.3,请点击<自动增益>按钮,使显示降到1.3以下。
然后,将炉头推回正常位置。调节燃烧头高度,使元素灯能量最高。
调节燃烧头前后位置,使元素灯能量最高。
调节完成后,装回PSD120 自动进样器,旋紧固定螺丝。
调整自动进样器
进样针移动到指定的样品位之后,调整进样针,使之对准样品杯中心。然后点击<确定>。
通过石墨炉视频确认进样针正常进入石墨管,如果无法进入石墨管,按下面图示调节PSD120 进样器的位置。验证进样针是否进入石墨炉,可以不放置样品,进空针看强度和浓度大小,如果强度较大,基本上可以确定进样针位置不合适,需要继续调整。
通过自动进样器侧面的旋钮分别调整自动进样器前后左右的位置,使之达到最佳。
然后调节进样针的最佳高度(毛细管顶端与进入石墨管的样品液滴表面相切)。
关闭石墨炉实用工具界面,回到<分析>界面,仪器优化完成。
这样就完成了石墨炉仪器硬件优化的全过程。
小结:
石墨炉优化其实是从光源(光路)、自动进样器及进样针的高度等方面进行优化,使得仪器在最佳条件下进行工作,以保证测试的准确性。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励 原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
wangjunyu
abcpgf
原文由 夕阳(anping)发表:“优化”是一个什么概念?
调整硬件位置状态,使之最佳化。
abcpgf
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113)发表:这款仪器好像很长时间都没有进行技术革新了
是的,以前是瓦里安的产品,性能还不错。
天空晴朗chen65
冰山
对于初入行的新手而言,此乃很不错的一篇体验分享,同时也让我们没有用过该型仪器的同行有了一定的了解
漂浮云
abcpgf
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是的,对新手来说还是不错的。
abcpgf
原文由 天空晴朗chen65(v2701319) 发表:
额,偶看得津津有味,太好了-----
谢谢支持,过奖了。
abcpgf
原文由 漂浮云(v2846602) 发表:
写的很细致,赞
谢谢你的点赞。
