主题:重复性和复现性的检测
浏览0 回复3 电梯直达
cici
各位:有一个问题想请各位帮忙做个判断,我们要做重复性与复现性的测试,根据定义,
重复性:在相同条件下,对同一被测量物质进行连续多次测量所得结果之间的一致性(必须在短时间内测量)以测量结果的分散性(标准偏差)来表示.
测量结果的复现性:在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性,以测量结果的分散性(标准偏差)来表示.
  所以我们领导要在做AAS重复性的时候就是做一条标准曲线,然后拿一个样品,重复进样7次,然后算标准偏差。也有同事提出来说要连续做七条曲线,一条曲线只进一个样,不知哪个是正确的啊?
有文件规定,参见“ISO 5725-2 重复性.再现性的测定”和“测量方法与结果的准确度2 重复性与再现性 GB6379.2-04”。本网有文章可小下载。
邪龙妹妹
能不能把标准具体写一下呀,这个标准我找不到.谢谢
zhangjie
