主题:【求助】火焰原子吸收测镉中遇到的问题!
浏览0 回复22 电梯直达
w123wazxs
今天用火焰原子吸收测定镉标准曲线遇到了一些问题,希望高手帮忙解决一下!
分别配制了浓度为0.1、0.2、0.4、0.8、1.0mg/l的镉标准溶液(1%HNO3),用火焰原子吸收(普析通用TAS-990F)测定吸光度,得出的标准曲线线性只有0.996,检出限0.006mg/l。仪器条件是:波长228.8nm,乙炔流量1200ml/min,燃烧器高度5.0mm,滤波系数1.0,灯电流2.0mA,光谱带宽0.4nm。将乙炔流量升高到1400,曲线的线性能达到0.999,但是检出限升高到0.010mg/l(标准上说检出限为0.007mg/l)。请问是什么原因?怎么才能找到线性好,检出限低的仪器条件?
由于我们要进行新方法的确认,请问标准曲线的线性应该达到几个9才算是满意?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhaoyongqiang
有水有渝
这上普析提供的应用数据,检测条件可以优化,另外看平时的应用范围,在检出限与稳定性之间取得一个平衡。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
2016/2/18 15:22:26 Last edit by xky0230699
hsz123456
hsz123456
感觉你的酸度低了一点,我们分析酸度为2.5%HNO3,采用贫焰.你可以再优化一下分析条件.
m3014391
qq250083771
1 火焰做镉相对来说还是比较好做的
2 我想问楼主的检出限是怎么得到的
3 建议把你的标准曲线发上来给大家看看
4 考虑进样是否有问题
5 考虑标液是否有问题
w123wazxs
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
校准曲线方程呢?空白SD?
燃气量1100对应的标准曲线和空白SD(20次)
w123wazxs
校准曲线方程呢?空白SD?
燃气量1300对应的标准曲线和空白SD
w123wazxs
校准曲线方程呢?空白SD?
燃气量1400对应的标准曲线和空白SD(20次)
w123wazxs
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1 火焰做镉相对来说还是比较好做的
2 我想问楼主的检出限是怎么得到的
3 建议把你的标准曲线发上来给大家看看
4 考虑进样是否有问题
5 考虑标液是否有问题
检出限是用3倍的空白标准偏差和标准曲线的斜率计算得到的。例如:燃气量为1400时,检出限为3*0.0021*2.3831=0.015mg/l(数据在我发的图里)。请教检出限是应该这样算吧?
