使用“非线性”标曲测定样品,得到如下的结果:
但是“非线性”标曲的相关系数太小,只有0.320004,怎能让人满意?我看那几个点还算能成一条线,就试着选择了“线性,截距”,把标曲类型改为直线。
标曲的相关系数达到了0.996088,远好于“非线性”。使用“线性,截距”处理数据,得到如下的结果:
GSB-6的称样量分别为0.3009g和0.3002g,定容体积为25ml。分别根据上面两组数据计算发现,采用相关系数好的标曲“线性,截距”处理后的数据计算得出的结果分别为0.198mg/kg和0.206mg/kg,采用相关系数差的标曲"非线性"处理后的数据计算得到的结果为0.156mg/kg和0.163mg/kg,而GSB-6镉的标值范围是0.15±0.02mg/kg。
大家不觉得奇怪吗?欢迎发表各自的高见
