主题:【悬赏帖】BOD5测定问题
浏览0 回复25 电梯直达
seethief
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们平时只测作为自来水源水的地表水,按HJ505-2009,测定方法是用溶解氧仪测5天前和5天后的溶解氧,然后直接相减,基本上不用稀释。过程如下:
用溶解氧瓶采二或四瓶水样,取一或两瓶先测其溶解氧含量,另一或两瓶水封好用塑料薄膜包好瓶口后在20度生化培养箱里放5天,再测这一或两瓶溶解氧,将两次测得的值相减就是BOD5的值。
问题:用溶解氧瓶采二或四瓶水样,取一或两瓶先测其溶解氧含量,此时的样品刚刚采回来,温度算是室温,通常25-28度左右。此时测定溶解氧是25-28度下的溶解氧,  而培养5天后,从培养箱拿出来,样品温度大概20度, 此时测定溶解氧是20度下的溶解氧,      温度越低。溶解氧也低,那么问题来了,五日前是25-28度下测,五日后是20度下测。  温度不同,造成有时五日前溶解氧反比五日后低,BOD5是负值,.用的是YSI Pro20溶解氧仪,(有人说有温度校正,但溶解氧仪测的就是当前温度下的溶解氧值,应该没有温度校正这个说法吧?)
    如何解决这个问题?我想了3个方法,不知道哪个可行。
1、五日前25-28度左右测溶解氧,培养5天后,样品拿出,待样品温度升到25-28度左右再测5日后溶解氧,
2、采样回来先把样品放培养箱培养一下,等温度达20度左右再拿出来测五日前溶解氧, 然后再培养5天,再拿出来直接测五日后溶解氧。
3、五日前25-28度左右测溶解氧,记录后再通过计算,换算为20度下的溶解氧。 然后再培养5天,再拿出来直接测五日后溶解氧。
大家是如何对待这个温度的差别的??  (如果用碘量法,就没有这个问题了,但感觉滴定法试剂太多,不想配就没做了。如果用稀释法做也不出现这么大的温差。还有仪器法, 但一个月就5个样品左右,而且都是江河地表水没必要买了)
有同行做地表水BOD5没, 如何解决的??
推荐答案:老兵回复于2015/10/22
温度对测定溶解氧的影响甚大,如果采回的水样温度达25-28摄氏度,那这个样品在运输和存储中的DO和BOD5均发生了变化,样品还是应该用冷藏箱储运。而且采回的水样还是应将其平衡到20摄氏度再测培养前的DO。因此采用2法为宜,即采样回来先把样品放培养箱培养一下,等温度达20度左右再拿出来测五日前溶解氧, 然后再培养5天,再拿出来直接测五日后溶解氧。
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
txtb001
膜电极法测五日生化需氧量,我们站懒惫的家伙才会这么干。
老兵
这个方法测地表水等清洁水还行,稀释比太大的污水效果不大好。
1060751313
seethief
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
那应该用碘量法测溶解氧?
透明
透明
kimi271243118
guoyingtian1
Pro20  应该采用自搅拌BOD探头, 测量准备水浴,控温20度,培养前后测量都在水浴中恒温测量。
考虑种子的加入量,使溶氧差大于2毫克/升
seethief
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我们就是只测清洁的地表水,  一般就是测生产自来水用的源水,江水,河水。
手机版: BOD5测定问题
