主题:【讨论】水中汞的检测!
浏览0 回复12 电梯直达
apple天树
大家都怎么做的水中汞?
我们用原子荧光做汞,一直都不太好.我按国标做,竟然糟糕的不能看结果.你们是按国标做,还是有自己的方法?
交流下.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haypiny
compassljp
注意还原剂的浓度,还有就是前处理很重要,所有的器皿都最好用稀酸浸泡。
lygtianyun
汞是不太好做的,但是也没有那么糟糕,所有容器在使用前一定要用硝酸浸泡,用的超纯水要达标,所用试剂和标准使用液要现配,样品处理好后放置时间不要太长,我们做的还可以,不要灰心,把条件控制好,多做做就可以了.
chy813
gxnnwinner
测汞仪和原子荧光我都做过,不是很做难啊,只是原子荧光做时空白大些,盐酸的纯度要求高,我用上海国药集团出的GR的,还只能用上层的,用到后半瓶就不行了,原子荧光我没发现的国标,我是按水利部的标准做的
dfi
apple天树
原文由 compassljp 发表:
你的还原剂浓度多大?
所有器皿?包括进样管什么的吗?
我的灯电流15,负高压280,空白就有500多。不过标液的荧光值都比较小。2ppb的才300多,是有点问题吧?
我所用的标准使用液是从标物中心购买回来的!
那你们做的是什么水?水是直接测,还是要加别的东西?我按照GB 8538-95做不出来!
apple天树
原文由 gxnnwinner 发表:
我们用的是振兴化工二厂的酸。
水利部的标准?什么代号?有电子版的吗?发给我看看!
xiaohua_wen@hotmail.com
gxnnwinner
SL 327.2-2005《水质 汞的测定 原子荧光光度法》不过很遗憾,我手头没有电子版的
amazonshu
请教一下,你们做曲线绘制时是用哪种方法,是根据仪器使用说明书的还是根据书上的曲线绘制?
