"有个测量下限是0.5 但要求标准是0.01"
你说的情况应该是这样理解:0.5指的是方法的测量下限,而0.01指的是方法的检出限,两者定义不一样,一般"方法的检出限" 肯定比 "方法的测量下限" 低.实际实验室在进行方法验证时,采取的过程都不一样.
我把两者的定义列出来,你自己理解一下
方法的测量下限:在限定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确 定量测定 被测物质的最低浓度或含量.包括最低检测质量和 最低检测质量浓度,一般0.02对应的浓度或者浓度质量.
方法的检出限的定义就不用我说了吧.还有,我给你一份资料,你自己看一下,就知道是怎么回事了.
