主题:【求助】水质总硬度
浏览0 回复11 电梯直达
m3093649
测定水样总硬度时,缓冲溶液配置中,两溶液合并后为什么会变紫红色?EDTA二钠标定时空白消耗多少有限值吗?0.45ml大吗?会不会影响测定结果?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
作为空白,消耗近0.5mL 标准溶液,还是有点大。
将所用的水再精制处理一下吧。
郭景祎
m3078744
txtb001
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我们空白一般是0.1
你做的咋这么低呢,难道是北京的水好?
郭景祎
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
你做的咋这么低呢,难道是北京的水好?
空白就跟纯水有关吧
koseidon
紫红色说明空白高,放两天如果还不褪色,空白就真高了,做的时候要滴定空白。
老兵
两溶液合并后的紫红色为EDTA Mg络离子的颜色,EDTA二钠标定时空白消耗一般应在不超过0.1ml,空白高对低浓度样品的结果影响较大。
m3093649
原文由 koseidon(koseidon)发表:紫红色说明空白高,放两天如果还不褪色,空白就真高了,做的时候要滴定空白。
第一种溶液已经滴定纸紫红色变为纯蓝色,第二种溶液只是氯化铵加氨水,为什么混合后变色说明空白高?
zmxorhhxa
原文由 m3093649(m3093649)发表:
由紫红变纯兰说明溶液中影响总硬度的金属离子被络合反应完了不会对总硬度值造成干扰了,加第二种溶液又变红说明第二种溶液中含有影响总硬度的金属离子,这些金属离子随着试剂加入待测样品中肯定会造成测量值偏高,这也就是空白值高,要减空白值的原因。
手机版: 水质总硬度
