主题:【求助】水中锡的测定
浏览0 回复8 电梯直达
duduaiyu
哪位大侠帮忙解答一下:水中锡的测定用什么方法,预处理用什么方法?谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
初学者&九点虎
liangmeng630
原文由 zhouyuhu 发表:
原子荧光能做
我资料中还有国标呢!
水晶
可以用原子荧光做,参照《水和废水监测分析方法》四版。
chy813
饮用水中锡的测定方法探讨
锡是人体14种必需的微量元素之一,但它在生物体内的作
用尚不太明确。食品中锡的测定工作开展的较少,主要有
苯芴酮分光光度法,栎精比色法,两种方法灵敏度较低,
不能满足水中锡的测定要求。测定不中锡的方法则未见报
道,目前饮用水中锡的测定尚无标准检验方法。氢化物发
生---原子荧光光谱法测定锡,由于锡对酸度的要求十分
严格,限制了该方法的推广及应用。我们在查阅了文献和
相关报导后,通过一系列实验选出了测定的最佳实验条
件,同时对酸度的选择伏了较深入细致的研究,给出了测
定的最佳酸碱比例。原理:水中锡在酸性介质中,在硼氢
化钾的作用下生成锡的氢化物,并由载气带入原子化器中
进行原子化,在特制锡空芯阴极灯的照射下,基态锡原子
被激发至离能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长
的荧光,其荧光强度与锡含量成正比,与标准系列比较定
量。
仪器为AFS-1201双道原子荧光分析仪(北京海光仪器公
司)锡编码空芯阴极灯(北京海光仪器公司)。
duduaiyu
谢谢各位大侠,能否请有标准的发我一份.dudanping@sina.com
471971912
除了原子荧光的还有没有其他的方法啊
原子荧光仪太贵了
weiwei1987
现在是用苯芴酮分光光度法来测的,可是标准曲线总是成抛物线,线性很差,做了很多遍都是这样,请大家帮忙分析一下原因呢
p3070507
