主题:【讨论】样品过滤后峰会变小?!
浏览0 回复27 电梯直达
wei616
液相时,先进了一针,图43.后来用水膜过滤样品溶液后,又进一针,图44.发现后图中峰面积小很多,而且其中一个峰变为了2个小峰,百思不得其解,请大家指教。
fly-fish
对于峰强度减小的情况,可能是由于膜的影响。楼主样品的溶剂和目标化合物分别是什么,膜的选择除简单的水相膜和有机相膜的区分外,还有更进一步材质的区别,可与过滤膜的供应商联系一下。
对于一个峰变为两个小峰的现象,个人觉得可能是过滤过程中带入了杂质。可以用样品溶剂过滤一次,检查多出的小峰是否由过滤产生的。
fly-fish
吃饱不饿
奇怪,是样品不稳定吗?流动相多冲洗一会,然后重复原来的操作看看是不是还是这个情况。
czhdll
我看,可能是柱子没洗干净,出鬼峰了,因为主峰好像没变。
小师弟
可能是给膜吸附了.我以前也有过同样的经历,你可以过和不过都试下
立静致远
建议将完全一样的 样品过膜前后重新进样几次,另建议将溶剂也过膜前后进下样对比,因为我看你上面的图谱,后面的峰还是分的比较开的。除了要考虑滤膜吸附之外,是否有引起了二次污染,且对于液相,我们都是建议过膜的。
wei616
谢谢大家的建议,我操作十分严谨,污染的可能性不大,而且是多次进样都是这个现象,偶然因素可能性也不大,估计是膜吸附造成的,不过让俺想不通的地方是,膜也可以和样品反应?它不应该吸附啊
zjchen3189
原文由 fly-fish 发表:
支持楼上的说法!
换种滤膜,我说的是滤膜的性质,水性或油性!
wuaixuexi
如果怀疑是膜的问题,你换种膜试试,就知道原因了!
wei616
