主题:【求助】正己烷含量分析
浏览0 回复11 电梯直达
yh_xie
正己烷含量分析中,正己烷和己烷的其他异构体分不开,怎么办、?
用的是DB-5的柱子。
ggxxdd2000
原文由 yh_xie 发表:
用的是DB-5的柱子。
用DB-1的柱子试试
再优化一下色谱的操作条件如载气流量、柱温等条件
Douberqi
如果方法是对的,那就优化下色谱条件,比如说载气流速,柱温等。
阿du
原文由 yh_xie 发表:
用的是DB-5的柱子。
请将条件具体一些,分析参数、样品情况。
KEN
原文由 yh_xie 发表:
用的是DB-5的柱子。
有些资料上提到过用DB-5的毛细柱分离正己烷和环己烷,你可以降低柱温(60度左右)和载气流速试试。
建议用极性柱(FFAP、PEG-20M)分析异构体。
mengbo0124
yh_xie
样品是:正己烷含量85%左右的己烷,已经是优级品了。
我现在的柱温是:50度  进样口温度:150  检测温度:250
柱流量:1ml
分流比:10
做出来含量总是97%左右,己烷和它的异构体分不开啊
yujingling60
KEN
原文由 yh_xie 发表:
柱流量:1ml
分流比:10
正己烷的含量太高,分析时峰形会变宽甚至拖尾。很容易把正己烷后面出的峰覆盖。换一根极性柱试试,使正己烷与杂质的分离度大一些就可以分离了。
zheng17
你柱子极性选择错误了,30米的还分不开,还要五十米,小口径.
南京科捷分析仪器有限公司
郑基斌 13951984142
yh_xie
没有强极性的柱子。用了极性中等的DB-1701仍旧分不开。。。
