主题:【已应助】想问一下岛津的GC2010plus和GC2014的FID电阻
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_ff0bca50
JJG700上关于FID的单位都是pA,岛津的仪器输出信号都是mV或者μV,想问一下FID的电阻。信号如何转换。
推荐答案:xiaoheihei回复于2023/08/10
一般国产色谱仪器厂家经常给多量程的FID放大器,也就是可以根据需要选择灵敏度档位。由于FID燃烧产生化学电离,收集极在直流电场作用下定向移动,产生微小的位移电流,大致电流在1fA~1μA,需要收集极回路接高电阻,在高电阻两端形成微弱电压信号,进一步对这高内阻,低电压信号进行放大。在小高电阻档位,电流展开成电压信号较小,噪声小,输出信号较小,适应于常量分析,对于需要高灵敏度分析,则继电器切换到大高电阻档位,这样微弱的电流形成电压信号较大,灵敏度最高,但是噪声也较大。常见是高电阻电阻值有10^7,10^8,10^9,10^10,10^11,10^12欧姆范围,一般是3-4档位样子。岛津色谱早期产品也是可调的,最高灵敏度档位10^10欧姆,目前岛津新型号应该是宽量程放大器,高电阻估计为20G欧姆,也就是FID信号pA电流对应电压信号为20mV (1×10^-9A×20×10^6Ω=20mV)。
获取验证码
电压=电流*电阻
所以只要知道放大器内阻,就可以知道pA和mV的对应关系。
很多厂家,放大器的反馈电阻一般是10G或者20G
myoldid
JJG 700-2016版里是mv的啊?
另外这个单位没什么影响的
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_ff0bca50
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
另外这个单位没什么影响的
我纠结的是在基线噪音和基线漂移的列表上写的要求是噪声≤1pA,漂移≤10pA。所以在想换算方案。是不是只有问厂家才行?
安平
xiaoheihei
AFC
原文由 安平(byron1111) 发表:1pa 等于1mv,比较好记
不是这样的
xx_dxd_xx
原文由 AFC(Insm_eed3271e) 发表:
不是这样的
岛津的原始信号就是1pA=1mV,如果设置了衰减,就会不一样,要根据衰减倍数算
yifan1117
检测人王大锤
各个厂家是不是也不太一样,其实那个意义也不大。
