主题:【讨论】柱子堵了,咋办?
浏览0 回复11 电梯直达
ie4680180
waters的 UPLC,H18柱,有一天跑蔬菜样竟然把甲醇跑空了,发现后各种冲洗,柱压快到10000PSI,怎么洗也下不来了。难道这根柱子就报废了吗。不心甘啊。请各位大侠给个建议。谢谢!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
20071940xu
sukiliang
ie4680180
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
冲,使劲冲!
减慢流速反冲
一般情况下,工程师不建议反冲柱子。所以还没试。呵呵
sukiliang
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
是的,一般情况下我都是换新的
huomiao
把筛板拆下来,去掉些填料,在找个费柱子从中间取点来补上,试试,不行的话就只有换柱子了
wfuse001
基本上报废了,不要胡乱尝试,哪样还可能损伤仪器
ie4680180
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
也是,如果长期高柱压只怕压力感应器受不了。这东东也贵着呢。呵呵
dlnly
可以尝试反冲,每家公司的工程师都不建议反冲。这主要是针对新手来说的,对于有经验的人来说,可以试试的。但是流速一定要低,不要把固定相给冲断了。
2016/4/11 17:02:21 Last edit by dlnly
