原文由 rual(rual) 发表:你写的有些乱,建议先把单位全部统一,我们才能知道你在说什么
我司用的是密理博超纯水机,用了半年左右了,纯水机出水水质一直显示18.2兆欧厘米,最近我们买了一台梅特勒的电导率仪,可以测试0.001-500us/cm的电导率,测试前都会用84us/cm的标样测试,很准确,但是测试我们的纯水,电导率最小也就是0.4us/cm,换算成电阻率2.5左右,我们测试的时候是用烧杯接的水。按道理讲,纯水在空气中会吸收二氧化碳,导致电阻率降低,但是也不应该降低到2.5左右啊,请问这是什么问题?是不是我的测试方式不对,还是纯水机出问题了?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:、原文由 rual(rual) 发表:你写的有些乱,建议先把单位全部统一,我们才能知道你在说什么
原文由 kv2005kv(kv2005kv) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
1.首先检查电导电极的常数 是不是0.01的 0.1的也能凑合用一下。。。。。校准
2.用流通池测量。。。 要没有,用个250ml聚乙烯的杯子(不要用玻璃的)反复冲洗干净,将一级水出水管插入接近杯底,调整水的流量缓慢将杯子放满至溢出不要出现任何气泡,在水不停溢出的情况下将电极插至出水管口进行测量。。。
虽然我没有经历过,但是看来楼上的回答是有实践经验并证实过方法可行的分析方法和过程,学习了
