主题:用原子荧光做As,结果偏低,想请教大家
浏览0 回复16 电梯直达
wuanfeng
用硝酸和高氯酸消化样品(水产品的标准物质),用原子吸收做Pb.Cd结果都正常,用原子吸收做As也正常,但用原子荧光做As就明显偏低.
我的标准溶液应该没问题,都是从同一贮备液中配制的,而且是同时配的.浓度不会错.
原子荧光定容时是加5ml5%的硫脲Vc加2.5ml的HCL定容到50ml,硼氢化钾是3%氢氧化钾是0.5%.也试过加5ml的HCL定容到50ml,结果差不多.
硼氢化钾是3%氢氧化钾是0.5%,5%的硫脲Vc都是当天配的.
不明白为什么会偏低,是不是硫脲Vc或是盐酸浓度会对信号值产生影响?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wzhjing2005
wuanfeng
绝顶和尚
你的偏低到什么程度,我认为原子荧光比原子吸收的检出线要低的多,要是你的样品含量很低的话,原子荧光比原子吸收偏低就可以理解,且原子荧光的数据要准确一些!
wzhjing2005
2.5ml的HCL是指浓盐酸吧,你的标准溶液测定偏低.呈线性吗?样品也偏低吗?
wuanfeng
标准曲线线性很好,最高点是20ng/L,样品浓度也很高,样品正常值应该有10左右,做上机加标回收结果也正常,应该没有基体干扰
wzhjing2005
加标回收结果正常,是指扣掉样品量后,得到加标量的荧光值与标准曲线同浓度的荧光值相一致吗?
初学者&九点虎
wuanfeng
因为我同时也做了Pb和Cd,这两个元素结果还不错,我想知道用硝酸和高氯酸消化对砷有无影响(温度不超过160),另外定容时硫脲和盐酸的浓度多少对结果有无影响
aoc99
第一,你是怎么消解得;第二,再加点固体Vc试试结果,是不是还原不够。
wuanfeng
我用的是硝酸,高氯酸(4:1)消化,不知高氯酸对荧光中测砷有没有影响,我当天用的硫脲中加了5%的Vc(当天配的)。另外,我觉得荧光不是很稳定,同一个样品和标准溶液,第一次做的结果,再测一次又结果就漂移,再测又漂移(标准溶液的信号在升,样品的反而降)
