主题:【已应助】加标回收率以浓度计算,是不是不需要理会取样体积
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,水样加标前浓度30ng/L.,加标后浓度46ng/L,标液浓度100ug/L,加标体积是2ul,加标量应该如何计算?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/31
楼主,需不需要理会体积得看您的加标体积和原样品体积的对比,如果差别不大的话相当于对加标后样品进行了稀释肯定是要考虑的,一般加标液体积小于等于加标样品体积1%时可忽略加标体积。
您加标量以质量计的话是100μg/L*2μL=0.2ng,要计算加标回收率还需要知道水样体积
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
绿树之林
加标一般来说以含量计算,液体如果加标对被加标体积影响不大可以不考虑体积影响。比如加标量是2μL,总体积是10ml,已经差了一千多倍了,体积影响可以直接忽略。
Insp_ab748ec4
原文由 123(m3149125) 发表:加标量是200 ng
请问加标量不能以浓度计算吗?
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神,水样加标前浓度30ng/L.,加标后浓度46ng/L,标液浓度100ug/L,加标体积是2ul,加标量应该如何计算?楼主,需不需要理会体积得看您的加标体积和原样品体积的对比,如果差别不大的话相当于对加标后样品进行了稀释肯定是要考虑的,一般加标液体积小于等于加标样品体积1%时可忽略加标体积。您加标量以质量计的话是100μg/L*2μL=0.2ng,要计算加标回收率还需要知道水样体积
敢问加标量能不能用浓度计算?
Insp_ab748ec4
水样体积为10ml
未来工程师
这种算法你就记住 量 不要被浓度忽悠,最简单就是算质量,再不行算物质的量,其他的都是转化
Insp_ab748ec4
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:这种算法你就记住 量 不要被浓度忽悠,最简单就是算质量,再不行算物质的量,其他的都是转化
好的,谢谢大神
俭以养德101
