主题:【已应助】溶解性总固体与总硬度、硫酸盐的关系
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_1e0a2574
想问下大家溶解性总固体数据是否比总硬度与硫酸盐氯化物等盐类加和要大。实际做出来的数据有的水溶解性总固体是没有那么大的,但是之前有专家质疑过我们的数据,在网上也没有找到什么理论支持。
推荐答案:123回复于2022/05/17
溶解性总固体(TDS)是溶解在水里的无机盐和有机物的总称.其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子.溶解性总固体、硫酸盐、总硬度三者之间没有必然的关系,但如果硫酸盐、总硬度中有一项高的话,溶解性总固体必然高
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
Ins_1e0a2574
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下
根据这个文章的数据是不是说明溶解性总固体一定大于硫酸盐、氯化物和总硬度的和呢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
