主题:【讨论】食品中的Cr高压消解问题
浏览0 回复11 电梯直达
胡意华
我们是按国标做的,称取0.3g放入高压灌中,然后加入1ml硝酸和4ml过氧化氢,盖紧消解罐在烘箱中恒温烘1h冷切后拿出来定容。
但效果不是很好,我看到聚四氟乙烯壁上沾有很多,还有好多没消解完全的东西飘在上面?请问老师们是怎么消解,称多少,加多少酸,烘多长时间,还有做这个应该注意什么?谢谢
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 电热消解仪 询底价
秋月芙蓉
1ml硝酸和4ml过氧化氢?应该是4ml硝酸和1ml过氧化氢比较合适
如果是CEM的微波中压罐,需要补充体积至8ml
用心飞
楼主有没有试过石英坩埚干灰化的办法?微波测铬需要赶酸,挺麻烦的。
冰山
  楼主的消解条件应该是不够的。硝酸加量太少,加热时间也不够,温度没讲但也不可能太高。我用微波消解,0.3g样品,加7ml硝酸和1ml过氧化氢,180度30min。以前用高压消解罐,同样的称样量加4ml硝酸和2-3ml过氧化氢,135度3-4小时。
秋月芙蓉
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
这个样品的前处理用瓷坩埚灰化也是可以的吧
用心飞
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
陶瓷坩埚对于微量的吸附比较严重。
胡意华
不是微波消解的,我是用高压消解的,用烘箱的
冰山
原文由 胡意华(v2650594) 发表:
我想起来了,GB5009.123中食品中铬的测定就是用那个比例,不明白标准为什么那么写,也许还有什么我们未曾领会到的要求。反正我们后来都不那么消解了
  铬是高温元素,易残留。进样量比铅镉适当少点会好些
故乡的一片云
我们就用普通的湿法消解,和铅的前处理基本上一样,回收还可以
逆天
如秋月姐所说,LZ的加酸量不对吧,还是只是手误打错?
冰山
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
国标GB5009.123-2003中就是那样描述的。我也不理解
