主题:【求助】重金属检测时的标液配好后能否储存下次再用
浏览0 回复16 电梯直达
ricelucky
各位大侠好
在做标准曲线时所配置的不同浓度标准溶液能否下次接着使用,还是说要现配现用?
如果能储存使用,能否告知储存条件?多谢各位
ldgfive
ricelucky
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
标准曲线溶液是可以储存一段时间的
那大约能储存时间,以及储存条件是怎样的?避光或者温度之类的,有没有要求?
100ppm保存3个月,10ppm以上的保存1个月,常温即可,最好放冰箱
ricelucky
原文由 尘(fjh26) 发表:
呵呵 ppm是什么意思?不需要避光保存吗?
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
mg/L
狼牛牛
看你们要求高不高啦 楼主可以自己做实验试试 配制一条铜的曲线 隔一段时间再测定看看对不对
高山流云
27404中规定100ug/ml在5度保存6个月,1-10ug/ml保存1个月。浓度更低的在低温下保存2、3天还可以,再长了就不稳定
abcpgf
看是什么元素吧,我们金的标液一般是3个月没有问题。
ricelucky
多谢各位 我们主要测铅、镉,根据国标,浓度取得是1、3、5、7、10ng/mL,看样子是需要现配现用。
ricelucky
弱弱的补一句,大家在配置镉、铅的标液时用的硝酸的浓度是多少?我们根据国标用的是0.5mol/L(取3.2mL硝酸稀释至100mL),想听听大家的意见,这个浓度是否合适?
