主题:【讨论】讨论关于原吸的固体进样?
浏览0 回复18 电梯直达
初学者&九点虎
看见有版友提及固体进样,觉的是原吸的一个优势,一个创新的地方,是一个卖点
但是我持有不同意见:首先面临的一个问题就是标准样品的问题,你的样品是固体进样了,可现在据我所知,还没有固体的标样?你用液体的标样和固体的样品来进行比较定量,结果不得而知,不知道有人研究这方面嘛?
希望有专家解释一下,谢谢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉5积分, 2经验,加分理由:话题不错
天涯就是天地
我还没见过固体进样的呢。
如果真用固体了,而标样是液体的话
还是没有什么用呢。
夕阳
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
我还没见过固体进样的呢。
如果真用固体了,而标样是液体的话
还是没有什么用呢。
BCEIA展览会上耶拿公司有一款原吸好像就是固体进样的,但具体如何操作,因为我未曾使用过,无法介绍。
初学者&九点虎
我还没见过固体进样的呢。
如果真用固体了,而标样是液体的话
还是没有什么用呢。
问题就在这里
秋月芙蓉
这种技术类似与固体进样测汞仪,标液以重量计算就可以了
秋月芙蓉
这类技术用于低温的汞元素还是比较适宜的,用于其他元素的检测,感觉还有需要完善的技术
水星
好像现在已有固体进样的石墨炉,不过还没有亲自实践过
故乡的一片云
用不了多长时间应该可以实现,现在的测汞仪不就是固态进样吗,只是时间问题
evenkiss
石墨炉确实是可以固体进样,而且我觉得,固体标样应该也太难做出来。只是大家都知道,石墨炉分析的量级较低,对于固体来说,怎么来进样是个很难解决的问题
ldgfive
wangjunyu
