主题:【求助】仪器灵敏度和空白值高低有关系吗?
浏览0 回复4 电梯直达
故乡的一片云
用湿法消解测铜:1g样品+8mL优级纯硝酸,电热板上加热消解剩1mL左右时,冷却定容至25mL,火焰法:标准曲线:0ug/mL、0.1ug/mL、0.2ug/mL、0.4ug/mL、0.6ug/mL、0.8ug/mL、1.0ug/mL;线性很好,一般都大于0.999,但是空白值很高,空白值是0.1415mg/L。
仪器灵敏度:1.0ug/mL的浓度铜吸光值是0.052,仪器:PE800
我觉得我的仪器灵敏度很低,但是单位不给换高效雾化器,请教各位大虾:仪器灵敏度不高会不会造成空白值偏高?
xianjian
我觉得你的空白值高可能更主要的是因为实验条件的原因,试剂、玷污、记忆效应等。
ldgfive
原文由 zxf19810709 发表:
空白值与灵敏度没有关系,空白值主要与试剂及容器有关。
chemistryren
空白和灵敏度没关系..灵敏度低从直观上看,空白的吸光度也应该低才是...空白高是试剂或器皿污染的原因.
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren 发表:
你多做几次然后再把数据发上来看看
