主题:【原创】氢化物原吸测砷,标线做不出来
浏览0 回复12 电梯直达
MADAO9527
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
氢化物原吸测砷,标线做不出来怎么回事?
ldgfive
lengxuewuxiang
楼主说的不够清楚,没法给出建议,具体的情况是怎样的呢?是出来的线性不好,还是根本都没有吸光值?还是其他的什么情况?
MADAO9527
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的标准溶液进行价态还原了吗
还原了,我的氢化物是瀚时的,原子吸收耶拿的,请问原吸主机的参数如何设定?读数时间如何把握,调零怎么调,是直接进空白液然后按测定吗
MADAO9527
原文由 lengxuewuxiang(lengxuewuxiang) 发表:
没有吸光值,具体情况如上面的回答
JIANNAN
MADAO9527
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
你把进样针放水里看进样时有气泡否?
没有气泡
JIANNAN
原文由 MADAO9527(v3021163) 发表:
没有气泡
1.检查从反应池出来的毛细管是否有很多水珠,如果有请用洗耳球吹扫干净;
2.检查反应池中的滤膜是否有问题,请更换;
3.检查反应液的浓度配置是否有问题;
4.检查进样针是否正常;
5.检查蠕动泵是否正常。
wangjunyu
天风物语
是否配置还原剂,标液与还原剂进样速率要控制好,还有要检测氢化物发生器是否漏气,T型石英管是否残留杂质太多
lengxuewuxiang
没有吸光值,具体情况如上面的回答
没有吸光值的话,还有可能是连接T型石英管和氢化物发生器的黑色软管被堵住或者水封住了,取下来用氮气吹干再试试看。
