主题:【讨论】为什么直读光谱要采用水冷火花台技术。
浏览0 回复12 电梯直达
wccd
为什么直读光谱要采用水冷火花台技术。
在生产线上大批量测试样品的时候,激发室温度的变化严重影响着仪器稳定性,采用水冷火花台技术可以降低并精确地控制火花台温度,从而确保谱线不会因为温度变化而发生大范围的漂移。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
hsz123456
如果分析样品太多,使激发台温度超高易伤害分析人员,加之可能会损坏仪器和分析条件发生变化所以要采用水冷火花台。
=牛魔王=
空冷效果差 电子制冷啥的成本高 好像也没必要 只好用水喽
东亚醋王胡森塞
ngh
荆棘鸟fiona
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
直读光谱都是用的水冷吗?
wccd
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
直读光谱都是用的水冷吗?
有些直读光谱采用的是风冷或自然冷却技术。
hsz123456
直读光谱都是用的水冷吗?
这个不一定,水冷最经济。
草原之恋
emmalee07
因为激发的时候会放出大量热量,继续进行火花台就会发热,水冷是效果最好的(不过需要特别注意防止泄露火花台配置水冷系统是为了降温,其中,不同的光谱仪厂家会选择不同的冷却方式,如果水漏到火花台里面就不妙了)。
