主题:【讨论】高含量的成份要怎么测
浏览0 回复18 电梯直达
xuemei86520
如果一块合金含镉40%,用火焰原子吸收来测,怎样测结果比较准确?
ldgfive
原文由 xuemei86520(xuemei86520) 发表:
小重量称量,大体积定容,再稀释一定倍数,应该可以测试
326.1nm    500X
也可以用326.1的次灵敏线,做一下,灵敏度下降500倍
popo
chemistryren
幸好楼主的样品浓度特别高,有的样品高得不多,用主灵敏线嫌高,用次灵敏线又嫌低那就只能稀释了.
快乐
除了楼上所说的,还可以旋转燃烧头,降低灵敏度。
xuemei86520
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
次灵敏线要怎样选择?
chemistryren
次灵敏线要怎样选择?
这个仪器操作软件应该有推荐波长及相对灵敏度的吧.比如以主灵敏线的灵敏度为100%的话,次灵敏线的相对灵敏度是百分之几...应该有写啊..
coffee8
abelzhang
jyzjiang
含量这么高,应该用化学分析中的滴定法来测了,如用原子吸收法测,误差太大了.
popo
如果用次灵敏度来测定的话你最好是通过实验来确定结果的准确度,很多时候次灵敏线都不好用
