主题:【分享】环境检测实验室建设资料汇总
浏览0 回复15 电梯直达
工农兵
一、环境检测实验室位置的选择
《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB15481-2000)之5.3.1要求:“……实验室应确保其环境条件不会使结果无效,或对所要求的测量质量产生不良影响。……”因此,环境检测实验室位置的选择应满足该要求。
    环境检测实验室的检测工作绝大多数是进行微量或痕量分析,外部环境的好坏直接或间接地影响检测结果的准确度。清新的空气使检测人员精神焕发、精心操作,噪声使人心情烦躁、易导致操作失误;强烈的震动能使天平损坏或灵敏度下降;空气中的灰尘、有害气体能使仪器、设备受损,使纯水的质量下降,从而影响分析的准确度。因此,环境检测实验室位置的选择应满足以下要求:
远离生产车间、交通要道、铁道、泵房等噪声和震动强烈的地方,以减轻机器、车辆的震动、噪声对检测工作的影响;
    远离污染源、电磁辐射,以免有害气体、粉尘、电磁波对仪器、设备的侵蚀和干扰;
    条件许可的情况下应尽量选择在一楼,以免楼层震动影响仪器的灵敏度。
工农兵
《检测和校准实验室能力的通用要求》(GB15481-2000)之5.3.2要求:“相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制、记录环境条件。对注入生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级、和震级等予以重视,使其适宜相关活动。……”因此,环境检测实验室的房屋结构应能防震、防火、防尘、防中毒,采光要充足。建筑结构应以钢筋水泥结构为主,承重墙和屋顶(或楼板)应为水泥浇灌式。门窗应严密,天平室和精密仪器室应有密封窗,一般分析室也应为双层窗,以防灰尘和噪声。在实验室醒目、方便的地方设消防拴,实验室的地基应牢固,有良好的防水设施。一楼的地面应高出室外地面30cm以上。室外有疏水道,以防夏季雨水聚积,倒灌入室内。
    天平室的建筑应特别注意防震。如天平室应尽量设在一楼,天平台最好从地下直接用砖砌台身,台身不宜紧靠墙壁,以隔开2cm为好。天平室如在楼上,可在承重墙上浇铸入坚固的铁架,在铁架上砌天平台。天平台面可用混凝土预制件,其重量很大,不易震动。台面上可铺设瓷砖或水磨石,表面铺橡胶板或软塑料板。天平室不应设水槽和水道,以防潮湿。
工农兵
仪器室的台面可参考天平室的台面设计,也可专门设计稳重的厚木质实验台,表面铺橡胶板或软塑料板,不仅减震、稳定,而且防酸、耐碱、抗静电。
    化学分析室的地面可铺水磨石或地板砖,地面上应设地漏,以便于清扫。天平室和仪器室的地面应铺橡胶板或软塑料板,最好铺木质地板,以防灰尘。
    化学分析室应有水源,水槽上应多装几个水龙头,如高位水龙头、普通
水龙头等。水槽的下水管一定要有水封弯管,下水道的水平段倾斜度要稍大些,以免管内积水。弯管处宜用三通,留出一端用堵头堵塞,以便疏通,下水道的室内部分最好用铅管。
化学分析室及仪器分析样品前处理室都应有通风厨,并配有与其大小相适应的一定马力的排风机,风机及管道应使用塑料材质,以防腐蚀。通风柜内应有电源、水源和水槽。通风柜内四壁及台面最好铺设瓷砖,也可用水磨石台面,上面留出一定位置铺塑料板。排风机出口应高出屋顶2m以上,安装排风机时应有减震措施,以减小噪音。
工农兵
实验室应有良好通风、调温设备,化学分析室可安装吊扇,北方地区室内应通暖气,以使室内温度达到要求的范围。天平室、精密仪器室如有条件可安装空调,以调温、通风,使仪器处于最佳工作条件
    实验室内供电电源功率应根据用电总负荷设计,设计时要留有余地。进户线要使用三相电源。整个实验室要有总闸,各房间要有分闸,每个试验台都应设有插座。零线和地线要分开,不要短接,更不能不设地线。精密仪器要单设地线,以保证仪器的稳定运行。
照明用电要单独设闸。每个实验室都要装日光灯,每个试验台上也要装小日光灯,便于区别颜色的差异。实验室的窗户大小,设计时应考虑保证室内有充分的光照。
工农兵
二、室内环境检测实验室各科室分配与功能简介
根据室内环境检测工作的需要,应在实验室内设化学检测室、气相色谱分析室、放射性检测室、高温室、天平室、样品存放室、制样室、环境测试舱室、样品前处理室等工作室。除此之外还应设办公室、更衣室,有条件的可设图书资料室、微机室等。
放射性检测室
    该室主要承检无机非金属材料放射性、土壤氡浓度、空气氡浓度,主要仪器设备有RAD7氡检测仪或3017型氡检测仪和DB9000低本底γ谱仪,辅助设备有:球磨机、分样筛、药物架盘天平等,RAD7氡检测仪或3017型氡检测仪均系便携式检测仪器,对实验室没有特殊要求;DB9000低本底γ谱仪,自重将近一吨,宜安置在一楼,进户线应用不低于6mm2铜线,自动空气开关额电流应不低于30A,为保证仪器工作状态稳定,应配置稳压电源;标准放射源均系弱放射源,不需要特殊存放室,只需存在放射源铅盒中即可;球磨机本身对实验室没有特殊要求,但由于使用过程中,振动、噪声和粉尘较大,因此应该放于样品制作室或单独放置,以免影响其他仪器的灵敏度和准确性。面积不小于20 m2。
工农兵
化学检测室
    该室主要承检水分、氨和甲醛,主要仪器有可见分光光度计、微量水分测定仪、万分之一分析天平、高温电阻炉、电热鼓风干燥箱、电热水浴锅等。可见分光光度计及微量水分测定仪对环境的温、湿度和电原点压均有较严格的要求。微量水分测定仪因其使用的卡尔费休液有恶臭、刺激性气味,应该放在通风厨中;为避免可见分光光度计受到震动,应该远离通风厨等易引起震动的设备,并应避光;高温电阻炉、电热鼓风干燥箱、电热水浴锅等应该放于专门的高温室中,不可与其他检测室共处一室;万分之一分析天平系精密称量仪器,其工作环境要求较高,应该建专门的天平室,具体要求在后面章节将专门论述;面积不小于20m2 分内外套间。内间不小于5 m2,安放分光光度计,光线柔和,室温应在250C±50C之间,相对湿度45/100-75/100,不应有可产生腐蚀性气体的物品,避免震动。外间不小于15 m2,采光良好,上下水道畅通,室温应在250C±50C之间,相对湿度45/100-75/100,应有通风厨及排风扇,保证良好通风。消防设施:四氯化碳灭火器、干粉灭火器及沙箱。
工农兵
气相色谱检测室
该室主要承检苯、TVOC、TDI三个参数,主要仪器是气相色谱仪,辅助设备为热解吸装置、色谱工作站、高压气体钢瓶等。气相色谱仪除对电压要求较高外,对温、湿度的要求并不是很高,对气相色谱室提出温、湿度要求主要是保证样品溶液在进入色谱柱之前的温度和进行样品处理时相一致,因此必须配备稳压电源(2kw以上)和控制温湿度;每台气相色谱仪的功率均在2kw左右,进入色谱室的电源线应为4-6mm2铜线,并且需要良好接地,总开关应使用30A以上的自动空气开关,以确保安全;高压气体钢瓶包括氢气瓶、空气瓶、氮气瓶,由于高压气瓶在受热、碰撞、漏气时易发生危险,所以,不管气相色谱室安排在几楼,均应在楼下建一高压气瓶室并严加管理以防以外发生。高压气瓶室,面积3-5 m2,干燥、通风、避免日光直射、远离热源及腐蚀性气体,门可加锁并有警示标志。
    面积不小于25m2 ,分内外套间。内间不小于15m2,用于安放气相色谱仪及热解吸装置,要求防尘、防震,室温应在250C±30C之间,相对湿度45/100-60/100;外间不小于10 m2,用于样品前处理,采光良好,上下水道畅通,室温应在250C±50C之间,相对湿度45/100-75/100,应有通风厨及排风扇,保证良好通风。
    消防设施:四氯化碳灭火器、干粉灭火器及沙箱。 高压气瓶室,应于色谱室墙外建一小屋,面积3-5 m2,干燥、通风、避免日光直射、远离热源及腐蚀性气体,门可加锁并有警示标志。
工农兵
天平室
    面积不小于5m2,避免日光直射,应挂遮光窗帘,室内光线柔和。室温250C ±30C。室内应干燥,相对湿度应保持在45/100-65/100之间。天平室附近无震源,天平台应防震。
样品室
    面积不小于20m2,通风好,安全,避光。依据样品种类分为:人造板及饰面人造板样品区,无机非金属建筑材料及装修材料样品区,地毯、衬垫、卷材、壁纸样品区,涂料、油漆、胶粘剂样品区,混凝土外加剂、阻燃剂样品区。各区应有明显标志,并细分为待检样品区、留样区。为防止样品之间互相交叉污染,板材样品应装于样品柜中密封保存,样品柜用铁皮及角铁制成,每个柜子可装1220cmX2440cm标准板材2-3块,板材装入后用铝箔纸封口;其他辉发性样品均应采取密封措施。室温250C±50C,相对湿度45/100-60/100。消防设施:干粉灭火器。有完善的供电系统:进户线用4mm2铜线,空气开关额定电流不小于15A。
工农兵
三、室内环境检测实验室建立的一般步骤
1
、领导的认识阶段
建立实验室的质量体系,涉及实验室内部许多部门,是一项全面性的工作。因此,领导对质量体系的建立、改进资源的配备等方面发挥着决策作用。领导的作用不容忽视,特别是实验室领导层要统一思想,统一认识,步调一致。
2、宣传培训、全员参与
实验室在建立质量体系时,要向实验室的全体工作人员进行《评审准则》和质量体系方面的宣传教育。使实验室的工作人员了解建立质量体系的重要性,很好的理解《评审准则》的内容和要求,了解他们在建立质量体系工作中的职责和作用,认识到建立健全实验室质量体系的工作中人人有责,而并非是实验室领导者或个别人员的事情。使实验室全体人员无论在思想认识上,还是实际行动上都能做到积极响应和参与,不能是一名旁观者,而必须是一名参与者。
工农兵
3、确定实验室的质量方针和质量目标
质量方针是由组织最高领导者正式发布的质量宗旨和质量方向。质量目标是质量方针的重要组成部分。同时,质量方针又是实验室各部门和全体人员检验工作中遵循的准则。因此,实验室的领导要尽快结合实验室的工作内容、性质、要求,主持制定符合自身实际情况的质量方针、质量目标,以便指导质量体系的设计、建设工作。
实验室领导要组织由既熟悉实验室业务工作,又熟悉管理工作,能很好理解《评审准则》及文字表达能力的实验室有关人员参加质量体系建立的工作班子。
4、分析现状,确定过程和要素
实验室的最终目标是提供合格的检验报告,由各个检验过程来完成的。因此,对各质量体系要素必须作为一个有机的整体去考虑,了解和掌握各要素要达到的目标,按照《评审准则》的要求,结合自身的检验工作及实施要素的能力进行分析比较。确定检验报告形成过程中的质量环,加以控制。
工农兵
5、确定机构,分配质量职责
为了做好质量职责的落实工作,实验室应根据自身的实际情况,筹划设计组织机构的设置。前面已经谈到由于各个实验室的性质、工作内容不同,不可能存在一种普遍适用的组织机构模式,但有一个共同的原则,就是机构的设置必须有利于实验室检验工作的顺利开展,有利于实验室各环节与管理工作的衔接,有利于质量职能的发挥和管理。
将各个质量活动分配落实到有关部门,根据各部门承担的质量活动确定其质量职责和各个岗位的职责以及赋予相应权限。同时注意规定各项质量活动之间的接口和协调的措施,避免出现职能重叠谁都不负责任或职能空缺,造成无人管理的现象。
6、质量体系文件化
质量体系很大程度上是通过文件化的形式表现出来的,或者叫做建立文件化的质量体系。是质量体系存在的基础和证据,是规范实验室检验工作和全体人员行为达到质量目标的质量依据。因此,制定质量体系文件就是实验室的质量立法。
质量体系的文件一般包括四方面的内容:质量手册、程序文件、质量计划、质量记录。这一阶段应该对以上各个层次文件的编排方式、编写格式、内容要求、以及之间的衔接关系作出设计。并要制定编制质量体系文件的编写实施计划,做到每个项目有人承担,有人检查,按时完成。编写质量体系文件详见下一节。
通过以上6个步骤后,体系文件经批准和向实验室全体工作人员进行宣传,质量体系就可以进入试运行阶段。
