主题:【转帖】实验室规划设计及施工流程
浏览0 回复8 电梯直达
太白金星
一间现代化实验室设立前,需有专业能力的设计公司参与,才能做到功能性兼美观性一体化,首先实验室设立场地的挑选可分为:
· 在建的建筑物
· 土建完工,末有人员进驻过的建筑物
· 使用多年地点、格局均符合设立条件的旧建筑物场地决定后再来就是何配置设计,通常可分为:
· 全面性配置设计先决条件是经费充足,场地空间宽敞。就可规划出依性质、类别不同的实验室。如有研发室、品管室、精密仪器室、药品室、高温加热室、前处理室、化学实验室、样品室等。适用于大型企业、研究机构。
· 选择性配置设计:因经费及场地的考虑,无法将全面性设计纳入。因此只能选择适用的产品,功能加以浓缩规划。适用于中小型实验室。
以上因素都确定后,一份实验室设计平面图及规划内容即可绘出,再来就是考虑日后影响施工品质的三大因素:
1. 进水管、排水管施工方式。
2. 实验室总用电量及分配方式。
3. 排气设备风管的路线,风机电机排气量的计算。
进排水管施工方式:
在建的建筑物:需提供设计平面图给建筑师,再依照设计图面所标示位置、距离尺寸,以暗管或吊管方式预留纳入建筑物本体施工。
已完工未进驻或使用多年变更为实验室的场地:因上述两种建筑物之前并不是实验室用途设计,本身进排水管大多不符合使用,因此需找到进排水之来源。以明管或吊管方式施工。
实验室总用电量及分配方式:
在建的建筑物:按设计平面图设立电源总开关箱适当位置。再输送至每间实验室。
已完工未进驻或使用多年变更为实验室的场地:先找出既有的电源总开关加以评估电力是否足够。如有不足,如何增加容量。再依整修或隔间,施工期间以暗管或明管施工。
上述施工方式的总电量。如何去预估呢?首先必需请使用者提供各项仪器设备用电量。如安培数、瓦特数的大小,来设计回路的多寡。
排气设备风管的路线,风机电机排气量的计算:
· 在建的建筑物:可规划风管的路线提供给建筑师。讨论设立管道井或以预留洞方式事先预留。
· 已完工未进驻或使用多年变更为实验室的场地:先确认建筑物本身有无管道井的设计,如有可接至管道井。反之,可依现场距离及地形找出理想的排气管线的路径。
以上排气管线确认后需再探讨控制方式为何?控制方式可分为:
· 一对一 →1台风机对一个抽气点
· 一对N →1台风机对多个抽气点.可在同一楼层或不同楼层的设计.可节省风机的数量及风管的面积。
· N对N →多台风机多个抽气点。可依排气性质不同设立.如无机酸碱废气排放、有机性废气排放的管理。
再来就是最重要的一环,风机排气量及风速的计算
ldgfive
chchge
我就在规划一个实验室,但是好象没有这么复杂吧.把需要的设备仪器统计清楚,电力,气压,重量,尺寸都找厂商查清楚,先自己规划,再找行政部要所需要的场地,再实际考核能否满足实际的需求(再申请房间盖顶,地基加固,多个安全通道大门,测试实验时的特殊需求,温度和湿度的管控-----空调,加湿机,出湿机多申请些等等)多些预留(以方便实验室添加新的仪器设备).一切就搞定.
工农兵
工农兵
原文由 chchge(chchge) 发表:
实验室建设分为2种情况的。一种是有实验室,进行建设。
                        一种是没实验室,进行建设。
复杂程度不一样,一定要考虑好。有些事情不是你能预测到的。还是谨慎点好!
polymer
关键是找具有专业水平的设计公司。许多人认为实验室建设就是建房间,通上水电气装上仪器就能用,这种实验室一定是水平不怎么样的。好的实验室除了保证仪器设备的良好运行外(其实就是这一点也很难做到,相当多的人是瞎做),还要有好的HSE方面的保证措施,大一些的实验室无论如何找一家水平高的专业公司非常重要。
工农兵
原文由 polymer(xiaozf) 发表:
恩,这点很重要的,不要小看,实验室建设,实验室要有承载的极限,有电压的极限,超出这范围,就会出现危险。谨慎,找一个有资质的建设、整改队伍。
Last edit by gongnongbing
dxlab
说难也不难,只是要想得周到点,我在实验室做十年了,我们的实验室都是我自已设计的
青林
