原文由 荷月(wuxinhe) 发表:通风橱本身也没有危害的?
通风柜的安全性:
安全性是通风柜追求的最大使命,实验室使用通风柜就是要保证使用者的安全及防止对 周围环境的污染。
1、 应有科学排风结构、有效地排出有害气体。
2、在台面上保证有效地的进气。
3、应设置视窗防落装置,防止碰砸伤人员。
4、通风柜应设置通风孔,即使玻璃视窗关闭也能进入空气,避免产生更大负压。
5、玻璃视窗应采用钢化玻璃,即使玻璃意外撞坏或爆炸,不会出现伤人意外。
6、 通风柜壳体、内腔、台面应选用防酸碱、耐热、阻燃的材料。
通风柜在使用时也必须注意安全, 在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器,确保通风机延迟运行。实验时,在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动,前面视窗尽量要关闭使用。
