主题:【求助】换了预柱后,出现新杂质?
浏览0 回复3 电梯直达
制备色谱
请教各位高手,我换了预柱后,出现新杂质?请分析!
波长:215nm,柱温40,柱子:Shodex RSpak DE-613.
流动相为:0.6g  3-羟甲基-氨基甲烷,0.82mL辛胺到900mL水中,用0.3M盐酸调pH至2.5,用水定容到1000mL。
样品溶剂就是流动相,但是换了预柱后,5min出现新的杂质。
还有就是空白溶剂峰中有杂质?4min和9min左右,为啥?
柏坡
拿掉预柱走针空白看看,是否能排除预柱的问题?你这空白是进样品后走的吗?
制备色谱
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
反复好几次都是这个样子。
有水有渝
估计跟我一样,可能不是新的杂质,而是预柱引起的分叉,把预柱反向用大流速甲醇冲一冲再看看。
