主题:【求助】各GMP认证药厂对物料平衡有什么范围要求.
浏览0 回复2 电梯直达
happy水中月
如题,对于生产车间投料和化验室分析有没有一个大致的要求范围.
一个药厂的乳剂车间,投料100%,可是有的时候半成品或成品检测只有90%到94%,这样物料就达不到平衡,各个厂家对此有没有要求?或者GMP对此有一个范围要求.
lingzhong
所谓的物料平衡,应该是指各种原辅料总量相加与最终生产成品的总量近似相同。
不应该是用API检测结果进行比对。
这是我的理解。
ppopzk
这应该是公司对物料平衡进行后定义,只要最后产品的物料平衡在定义的范围内,就属正常的
