原文由 lqqer 发表:
我们排放时,处理中心主要的指标是COD其他的基本不予考虑,环保局也是看这项指标的,由于有了处理中心,所以我们平时分析后的试验溶液通常都直接排放了,分析室不再回收了或者处理,整个公司统一处理,这样可以说得过去么?
原文由 hejun1984 发表:
其实不仅仅是看COD了,NH3-N(氨氮也很重要),还有就是分析废水,严格的可能还需做总砷啊!总汞什么的。你看看附件吧(国标)
实验废液直接排放?那你们的管道不怕被腐蚀吗?走的是下水道还是专用的废水管道呢?要当心管道一旦被腐蚀,以后需要维修就麻烦了。还是收集起来送到处理中心比较好。除非有专用的废水管道。
原文由 lqqer 发表:
呵呵,谢谢!![]()
这方面我们还是刚刚起步,其他项目还未开展,由于我们的企业生产情况,决定了COD可能是主要污染物。
直接排放的废液其实已经造成了管道腐蚀的现状了![]()
由于现在的管材都是PVC材质的,设计时就不可能想象这种方式的使用,所以出现问题也可以理解,所以可能集中收集是比较好的办法,只不过现在形成阶段,需要先储存,只不过每天的量挺大,废液瓶摆在外面也不好看
原文由 hejun1984 发表:
废液瓶摆放?我们有一个专用于摆放废液瓶的通风柜。尽量不污染环境了。量大,是什么概念呢?一天几百升吗?
管材是PVC的也能直排?不腐蚀才怪呢?重视COD是个误区,其实,COD还是好降低的,关键还是在于微量元素,也就是化学分析以及实验废液,这里面的才不好处理呢?有杂且量小不好处理又不能不处理。要污染河流的。呵呵!
