主题:【求助】关于电镀件中Cr6+的测试
浏览0 回复15 电梯直达
liulh2005
我们的供应商给我们提供的产品明明是镀Cr6+,可是去检测机构测完却是ND,有人告诉我说电镀完的产品中Cr6+变为0价,成为金属了,但我不明白如果基于这个原理,为什么还要去检测镀层中的Cr6+呢,请高人指点一二。
郁丁香
原文由 LIULH2005 发表:
你是怎么确认它是六价铬呢?
你跟检测机构说明了是测镀层吗?
liulh2005
是在今年七月份以前的,供应商说明了是镀的Cr6+,和检测机构已经说过了是测镀层中的Cr6+。
echojwlu
1.你们的Cr6+使用用于镀铬工艺还是镀锌钝化工艺?
2.最好能提供测试报告或者测试Cr6+的前处理方法。大家评价起来会方便些
liulh2005
前处理方法是EPA3060A&EPA7196A,工艺应该是镀铬,顺便更正一下检测报告上并没有指明是测层,应该是供应商没有指明是测镀层中的铬。
shimadzuyang
电镀层应该是含有Cr6+,为区别价态,使用UV来进行测试,UV只对Cr6+有响应,而对Cr3+无响应.
常规测试前处理有很多方法:
EPA的方法基本是以碱性溶液进行萃取,时间大约1个小时,就会出现一些误差,因为当你的样品基底是Fe或者其他时,有可能导致Cr6+变化成其他价态,造成无法检出.
所以针对这样的电镀层样品,一般建议使用JIS或者ISO的方法,只用热水进行萃取5到20分钟足够,不要萃取到内部,否则会出现误差,然后进行测试.
同时针对样品计算应该使用样品镀层进行质量上的计算才合适,对于Cr6+的测试说起来简单,针对不同的样品前处理也是很重要的,负责仪器一样,不同的人测试可能出现不同的结果.
echojwlu
原文由 liulh2005 发表:
EPA3060A不适用于测试金属镀层,测试出来的结果肯定会ND,因为它是把整个零件溶解测试,试问镀层和整个零件比起来差了多少倍?
liujiafeng
看来是供应商送检的时候没有说明只测镀层,而且如果要提供报告的话,肯定要交给你们两份了,一份是镀层一份是基材。供应商为了省钱。可以自己买点六价铬显色剂来测测了。不过只能定性
Star
原文由 liulh2005 发表:
镀铬的话那么镀层中六价格当然是ND啦!
因为镀铬的原理是在电极的作用下把溶液中的金属离子还原成金属态,附在你的基体上,即使是用的Cr6+的电镀液,在电场的作用下到你的基体上已经发生了电子转移,变成0价了,基体上附着的其实是金属铬,这才是电镀铬。
至于业内常说的六价格电镀,其实是个误区,所谓的六价格电镀的电镀件,其实是在镀锌后为了是镀层及基体不被腐蚀,而用Cr6+的溶液钝化而成,就是镀彩锌,这种里面的六价格才是不合格的。
shmilu
原文由 shey_211 发表:
原文由 liulh2005 发表:
镀铬的话那么镀层中六价格当然是ND啦!
这样讲就对拉。
liulh2005
如果这样解释的话,我倒还可以理解,但是又有一个问题了,六价铬的电镀过程中就不会产生六价铬的化合物吗?
